标题: 小米17805-1进水不充电维修 [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2021-6-5 14:15
小米电脑无图纸,只有一张以前自己手绘的简单充电分析图参考,也不确定对错,一起附上只供参考。拆机发现ua803附近有进水痕迹,清洗插上充电器qa803只有5v,没有20v供电,测得rts5450 PD控制器有3v供电,没有其他电压,直接订了ua803和pd回来换上,19V正常,但不过保护隔离,充电芯片为bq24780s,测得充电器和电池同时存在的时候芯片电池电压,acdet也没有分压电压,跑线路得到,bq主供电应该又20v通过一个二极管而来,直接飞线连接,解决问题。收钱。
作者: 圣魔神    时间: 2023-5-19 17:37
这时序图画的绝对是大牛
