标题: 联想B480有待机不触发通病 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2021-6-5 13:49
标题: 联想B480有待机不触发通病
今天一个同学拿了一台联想笔记本B480型号14寸标准机子 板号:11264-1M
说是有插电源有灯亮就是按开关死都不触发
拿到自己测试待机电流0.04看来待机正常不触发
这两个原因 不是开关就是待机电容的原因
拆机下看开关,正常好了直接找待机部分3/5V电容
直接拆了这两个固态电容换上470电容【330电容不稳定】
换上再上电一路上去亮机装起来搞定 简单快捷换的是330野可以永不了多久
作者: PZH小王子    时间: 2021-6-5 19:41
谢谢楼主分享,看来还是元件老化了
作者: 技佳55    时间: 2021-8-14 10:34
你好,这两个待机电压,是开关前就有的吗?
