标题: 联想Ideapad 320-15isk 插电自动开机 掉电自动重启 不触发 [打印本页]
作者: kffjecqw123    时间: 2021-6-5 10:34
联想Ideapad 320-15isk 机器到手里开机一过完LOGO 就掉电自动重启 拆机后拔插电池后有时候能开机,有时候开不了,能开机时掉电一次后能进系统 测量主板电池没电,换了一个新的现象一样,进系统后关机后不能重新开机,必须得拔插电池才行。电源接口灯一直闪红灯,
不开机的时候按开关测量接口电压有跳变,EC开关脚也有跳变,而且能开机的时候按开关也能关机,排除键盘开关问题,但是按键盘开关一关机又自动重启。
本想定个EC回来换了试试,想起联想破机器有时候不开机时是恢复系统开关出问题导致,拆除试一试,结果真的好了,破开关导致问题真多。
作者: 85472658    时间: 2021-6-5 16:19
可以啊 学习了
