标题: 铭瑄MS-A88FX主板有时不开机主板维修 [打印本页]
作者: lihuag321    时间: 2021-6-4 17:20
铭瑄MS-A88FX全固版冷机上电,进系统都正常,关电重启有时能正常,有时不开机。
    因诊断卡损坏还未重新购买,所以不知道自检到哪没通过,本着先易后难原则,先测试各处电压进行比较。
    经过几次反复测试正常开机与不开机时各处的电压,最后发现内存电压1.5v和正常开机时比较有差异,正常时1.59v不开机时电压在1.50~1.54v轻微波动不稳定。内存电压是由RT8120A和两个场管输出,测试RT8120A各脚电压发现VCC输入脚(5)电压在变化不稳定,无图纸只能跑线路,发现VCC通过一个2.2欧电阻接电源+12v,测试电阻一端+12v正常,一端电压在4.x~8.x之间跳变,断电测试电阻值发现在30多欧到200欧之间变化,取下电阻测试阻值也在变化远大于2.2欧,更换该电阻后多次测试都能正常开机了,维修结束。
     维修新手第一次发贴,忘各位大神勿喷!!1
现附上RT8120 PDF:
RT8120.pdf (223.63 KB, 下载次数: 6)
