ZXCVWtest
苹果A1466暗屏
网名跟了我三年
2021-6-4 16:16
苹果A1466暗屏
苹果A1466暗屏 进水的 机子 开始EC周围都是水 清理以后可以显示 但是背光不显示
查了屏的高压供电的 那个芯片 发现下面有水 然后定了两个 是BGA的 不好换 可有什么好办法 换这个芯片
换两个了 上芯片 就短路 摘掉就不短 怎么都焊不好
jgl412501
2021-6-4 17:02
植锡!小火小风吹
笔记本维修工
2021-6-4 18:00
如果焊盘没问题,多点焊油,风小一点就可以了。
阿龙阿龙
2021-6-7 15:20
焊盘有问题
阿龙阿龙
2021-6-7 15:21
要做绝缘和接线
王大超
2021-6-8 19:08
400度 最小风 用大嘴 焊盘清理光滑平整 用手电筒看侧面的焊盘与芯片的接触点,干就完了
