查看: 35796|回复: 6
[拆机体验]
联想拯救者Y7000拆机方法及注意事项
发表于 2021-6-4 15:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者Y7000拆机方法及注意事项
  拯救者Y7000是联想18年推出的一款轻量化15.6英寸游戏本,双风扇四出风口设计,搭载了Intel8代酷睿i7+1050ti处理器,GeForce GTX1050Ti显卡,希捷2T机械硬盘+128GB固态硬盘双硬盘组合,采用了三星DDR4 8GB内存。上市3年多已经进入了维修期 ,在实际维修中,拆机是维修的第一步!下面给大家介绍一下联想拯救者Y7000拆机的方法及注意事项,一起来看看吧!
联想拯救者Y7000拆机
联想拯救者Y7000拆机方法/步骤:
  拆机从背面开始,拧下固定螺丝就可以将整个背板取下。D壳上有辅助散热措施。
  取掉D壳就可以看到内部结构。
  第一步断电,断开电池将其取下,电池为容量52.5Wh的L形聚合物锂离子电池。
  电池下方是拥有Harman的认证的扬声器模块。
  左右扬声器特写,右边扬声器的腔体要稍大于左侧扬声器。
  图中左下右下两片非常小的黑色PCB,应该就是无线网卡的天线,放置在了掌托下方。
  顺着天线找到无线网卡。
  Qualcomm的QCA9377无线网卡特写。
联想拯救者Y7000拆机-网卡
  在中央银色的屏蔽罩下方是内存插槽,采用三星单条8G DDR4 2666,留有一个空余插槽。
联想拯救者Y7000拆解-内存
  三星PM961容量128GB固态硬盘特写。主板上只有一个M.2接口,想使用更大固态硬盘只能替换。
联想拯救者Y7000拆解-固态硬盘
  2TB的机械硬盘特写。
联想拯救者Y7000拆解-机械硬盘
  拆掉散热器就能看到被散热器覆盖的CPU和显卡。
  Y7000的散热器正面特写,3热管设计,有条8MM加宽热管横贯左右。
  散热器背面特写,散热器呈“W”造型。
  拆两个散热风扇。左右各一个。
  两个风扇特写。两个风扇的扇叶角度方向是完全相反的,转动时旋转方向也是相反的,官方把它叫做TSI。
联想拯救者Y7000拆解-风扇
  风扇是卡扣固定的,拆卸比较容易。
  拆掉两个风扇的Y7000特写。
  拆掉主板与触摸板之间的FFC,就可以将触摸板按键PCB取下。
  这两个按键对应了触摸板的左右键。
  断开机身右侧FFC,将USB副板取下,副板上有一颗LED和一个reset按键。
  断开键盘FFC,断开BIOS电池。
  机身后部接口部分特写。上面的这个金属片,保护电源接口不容易松动,可以随意插拔。
  断开显示屏的排线,显示屏排线一般比较脆弱,操作一定要小心。
  拆掉主板上的固定螺丝,断开主板下方键盘灯的排线,就可将主板取出。
  主板正面特写。
  主板背面特写。
  主板背面电源开关按钮和指示灯特写。
  主板后方主要接口特写。
  intel i7-8750H处理器特写。
  NV GTX1050Ti特写,核心代号GP107。
  显存是来自三星的20NM 8Gb GDDR5颗粒构成。
  C面特写。与外壳紧密相连的键盘、触摸板、开关和天线。
  拆下屏幕。
  转轴的螺丝藏在了屏幕后面的盖板下。
  取下盖板就能将转轴螺丝拆下了。
  拆下的屏幕,边框使用的是胶+卡扣的固定方式,拆卸需要细心,沿边慢慢起开屏幕边框,以免损坏屏幕。
  屏幕边框特写。
  拆下边框的屏幕特写。
  边框局部特写。
  屏幕下方的摄像头与麦克风组件特写。
  卸下转轴屏幕这边的螺丝,就可以把转轴取下。
  屏幕与上盖的固定方式是iPhone电池所使用的那种拉胶,固定比较牢固。
  撕开拉胶以后,就可以很轻松将屏幕从上方翻开了。
  翻开后要注意屏幕下方排线,小心将其断开。
  屏幕拆下来了,这块来自友达的IPS屏幕。
  撕下黑色贴纸,可以看到发光LOGO的光源应该是两颗LED和一个导光板。
  联想拯救者Y7000拆机到此结束。附联想拯救者Y7000拆机全家福!
联想拯救者Y7000拆机全家福
发表于 2021-6-5 07:40:58 | 只看该作者 �
楼主这文档做得很详细
发表于 2021-6-7 13:16:51 | 只看该作者 �
为下载分而评论,谢谢了
发表于 2021-6-12 09:00:15 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-7-6 19:21:46 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-7-15 15:51:56 | 只看该作者 �
很好,学习一下
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-11-18 06:25:59 | 只看该作者 �
