ZXCVWtest
标题: 斯巴达克915pdas主板不跑码 [打印本页]
作者: 爱好者动手    时间: 2009-8-1 14:36
刚开始是Q36击穿c399鼓包,更换后能启动(Q36用3055代换)运行了一会,自动关机,再开就不跑码了,Q36正常,诊断卡显示3个—,CLK灯亮复位灯闪一下就灭了;cpu电压内存显卡供电电压正常,拿掉cpu裸板实验开机一下就自动关机,我是新手,请老师们给予指教我该怎么做
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-1 14:47
打12V 5V 3.3V对地电阻,看那条短路
作者: 爱好者动手    时间: 2009-8-1 14:51
量过了,没有短路的
作者: 爱好者动手    时间: 2009-8-1 16:52
诊断卡上的-12V+12V+5V+3.3V灯都亮
作者: 吖坤    时间: 2009-8-1 22:12
应该还是有短路 或是有芯片虚汗 有比较多杂牌的板会~~~
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-2 00:29
Q36是那个地方的供电管,3055的参数是比较低的。如果是大电流环节,换3055上去肯定不行
作者: 爱好者动手    时间: 2009-8-2 14:54
Q36在pci-e接口旁边应该是给显卡供电的,自动关机又重新启动后,我量了一下Q36的输出电压为1.53V旁边的另一个场管输出2.5V。 谢谢大家了
作者: 爱好者动手    时间: 2009-8-13 22:50
今天又检查了一遍,发现3.3V阻值为170欧;Q31的D对地为10欧,S对地为0.1欧,将Q31拆掉还是一样;Q36各脚对地正常,我是最近才修主板的,谢谢大家的帮忙[img][/img]
作者: 爱好者动手    时间: 2009-8-13 22:59
局部照片大家看看谢谢,顺便告诉我一下Q31和Q36是给那供电的,诊断卡显示3个—,CLK灯亮,电压灯都正常
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-13 23:12
好像是给内存供电的
作者: 无知的书生    时间: 2009-8-13 23:15
我分析这个事可能是某场管工作不良引起的,运行的不稳定。个人建议先量一下各个场馆看有无不良征兆。在关机后,不能开机的时候量一下工作电压。
作者: 唉,小吕    时间: 2009-8-14 08:42
把那个14脚的新片换了 应该就好了 好象 W83320吧
我就 修过几快了  那新片很贵哦
作者: 爱好者动手    时间: 2009-8-14 12:04
谢谢大家,那个ic就是W83320G,不巧我手边没有这个ic,南桥会有问题吗,通电后3分钟左右我摸着南桥有点热
作者: 恒联维修    时间: 2009-8-14 15:40
先换了那个芯片 不行的话就是南桥了
作者: 东亚    时间: 2009-8-14 16:59
场管输出正常说明83320也是正常的
应该是别的地方的供电问题
作者: 康小米    时间: 2009-8-15 07:36
这个   地方是 给主芯片  1.5V 供电的 地方..    一般是一端 5V  一端1.5 ...
     是由芯片W83320G控制..
    你先把管取下. 测量 1.5V 那个点 对地阻止 是否 短路.. 不短路就 找 一对好的  场管 换上去. 如果  有5V  无1.5 ..你在换那个    芯片.
            祝你好运..
作者: 康小米    时间: 2009-8-15 07:37
你还可以     短路强通电.. 测试  下那个 管的 电压..
作者: 破小孩    时间: 2009-8-15 09:39
大哥 这个应该是给北桥供电的,谁家的显卡供电还弄个大电感啊
作者: 梦想流浪    时间: 2009-8-15 23:08
图片上时南桥的1.5V供电 时一组单相供电 1.5V时正常的 查其他的
作者: 吴晶    时间: 2009-8-16 01:30
你的那个电压应该是南北桥的通讯电压,要是对地很小的话,很可能桥挂了。
