求大神们帮看看这个晶振是有源晶振还是无源晶振
zzrjgzsy
2021-6-3 22:33
手头上有一块主板不触发故障,现检查到主芯片J3160的晶振两脚对地电阻相对于其它晶振两脚对地电阻异常(一脚200K,一脚20K),晶振的负载电容已拆结果一样。晶振一端无电压一端0.05V,两端无波型,旁边时钟晶振正常。由于在万能的某宝上找不到同样的,请大神帮看看是有源晶振还是无源晶振,另外根据阻值估计一下是否是芯片有故障。
(203.12 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2021-6-3 22:31 上传
xunwiewang
2021-6-3 22:57
跟进学习一下,谢谢分享。
pfvl2008
2021-6-3 23:19
25M时钟晶振,有接地脚
zzrjgzsy
2021-6-4 06:41
pfvl2008 发表于 2021-06-03 23:19
25M时钟晶振,有接地脚
对地电阻测量没发现接地的脚
lxzg
2021-6-4 06:52
有源晶振是额外供电的。你拆掉晶振,测量是否有电压。没有就一定是无源的
好人跟班
2021-6-4 09:15
学习一下啊
好人跟班
2021-6-4 09:15
学习一下啊
AYA5205861
2021-6-4 19:38
你这个看样子是无源的,有两个谐振电容。主板上很少用有源晶振吧!
lpluohao
2021-6-4 22:49
还没有修到有源的。
AZASR半月
2021-6-4 23:36
不管有源无源,它都有供电,分别就是供电脚和晶振正极脚位是否相连
ljz285207179
2021-6-5 09:26
上面银色的晶振才是触发的吧 你这个是25m的时钟吧
崇州宏宇电脑
2021-6-7 13:08
