一问三不知 发表于 2021-06-04 07:30
肯定不行吧,要不你试一试,烧了东西别怪我,别人设计这个东西肯定是有用的,设计师不会画蛇添足的
老吴来了 发表于 2021-06-04 08:48
那私u39不出pg信号,是什么地方有问题呢
zzZ钟s 发表于 2021-06-04 09:38
改的那个电阻是什么电阻像这种芯片一般查
供电-开启-输出-反馈-pg,按这个顺序来的把,没有pg,你看看前面4个条件正常不
zzZ钟s 发表于 2021-06-04 09:39
前面那段话是没用的
huangxin52 发表于 2021-06-05 15:45
Pg是开漏输出的…开漏明白否?
Pg是开漏输出的…开漏明白否?
老吴来了 发表于 2021-06-05 16:40
即然是不输出电压,他用3v上拉有什么用吗
