标题: RX580供电分布的疑惑 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-6-3 13:54
标题: RX580供电分布的疑惑
我箭头处标记的是故障点,没修复之前,我猜测这个供电芯片是:GS9230,是显卡1.8V。可实际修复后,电压却是1.05V。
我有点懵了。
这么说,这个显卡有2个1.05V电压了。
这杨,电压就不对了嘛。1.8V到底是哪个呢??
我连过1.5V显存电压,会点亮,但是进系统会出现花屏。如图。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-6-3 13:58
我觉得应该是我1.8V电压没修出来。弄出来的电压是1.05V了。就是GS9230的问题。
秉着见好就收的原则,我没再修下去。
有疑惑的是,我再之前,加个电压上去从1V到1.8V都试过。可以点亮的电压是1.5V左右。但进系统会出现花屏,全屏的花。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-6-3 13:59
我也很纳闷哦,为何可调电源连个电压上去,不亮机。
作者: 大宁2019    时间: 2021-6-3 14:03
1.8在背后,bios旁边
作者: 好人跟班    时间: 2021-6-3 15:43
过来快快快快快快
作者: 心诚电脑    时间: 2021-6-3 15:47
这显卡故障率不是一般的高
作者: 极致科技    时间: 2021-6-3 16:32
好人跟班 发表于 2021-6-3 15:43
过来快快快快快快
请用心回帖!这次警告下!
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-6-3 19:32
大宁2019 发表于 2021-6-3 14:03
1.8在背后,bios旁边
我能理解1.5V显存供电。1V供电,我不太懂,但也能记住。哈哈。1.8V我就不晓得了。有人说是给bios供电的,可是我实际测量,有的bios第八脚是3.3V。
作者: 吉莉    时间: 2021-6-4 05:13
首先你那万用表怕是水土不服,9230是0.92辅助供电、你是把A卡当N卡修了吧!如果测量没问题,换万用表吧!
作者: mashrio    时间: 2021-6-4 09:11
12vbus 3.3vbus 12vatx 1.8v 0.8v 5v vddc vddci mvdd就这么多电压
作者: -步    时间: 2021-6-4 10:54
我就想知道,中级工程师怎么来的!!!!!
作者: AZASR半月    时间: 2021-6-4 11:00
别管什么芯片出什么电压了,你要看的是什么功能,应该多少电压,芯片都是靠设定电阻/反馈/设置电压的,看芯片型号研究出多少电压没用
作者: AZASR半月    时间: 2021-6-4 11:01
我也想知道,
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-6-6 19:51
楼主请教下,我是当N卡来修了。
N卡需要GPU0.8V左右,显存1.5V ,辅助1.8V,总线1V。   请教下A卡,哪些电压。。。
作者: 本人新手    时间: 2021-6-6 22:15
1.8V在背面U300八脚芯片
作者: 吉莉    时间: 2021-6-8 15:21
停车坐爱风流晚 发表于 2021-6-6 19:51
楼主请教下,我是当N卡来修了。
N卡需要GPU0.8V左右,显存1.5V ,辅助1.8V,总线1V。   请教下A卡,哪些 ...
12v-3.3 5v  1.8  0.9 1.5 核心
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-6-12 10:03
不都一样么?
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-6-12 10:04
N卡还有个1.05V。也就是1V左右的电压。我不知道图纸叫什么名字哈。
作者: yler2008    时间: 2021-6-12 10:06
谢谢正需要
作者: 快得自己    时间: 2021-6-12 12:13
看楼主也发了不少贴,咋连哪个哪个电压都没搞明白!
作者: 快得自己    时间: 2021-6-12 12:14
发帖子使劲混大鹅炒饭公私兼顾别迟到能发货 就这样发几个字就可以了
好呜呜呜呜呜呜呜玩玩玩好好好玩
作者: mashrio    时间: 2021-6-20 00:52
背面这个卡在两个BIOS芯片的附近
