标题: GA-H81M-DS2 开机不亮 维修方法特殊 [打印本页]
作者: lujunwang1986    时间: 2021-6-3 12:18
1.rev3.0开机不亮,测各大电压,发现EC9只有0.6V,EC6没有电压,查电路发现U1比较器的基准电压没有,追查是2.5V上拉电压没有,查得2.5v是EC给的电压,打直500+正常的,外部给个2.5V开机能亮,自己改个2.5V就好了。换EC不划算。
GA-H81M-DS2-REV3.0 点位和图纸.rar
516.4 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pengzijin    时间: 2021-6-3 12:38
可调电阻三个角 怎么接线呢
作者: 小毅2012    时间: 2021-6-3 13:31
相当于加了两个分压电阻
作者: lujunwang1986    时间: 2021-6-3 13:31
pengzijin 发表于 2021-6-3 12:38
可调电阻三个角 怎么接线呢
这是10k精密电位器,一个接地,中间接基准,另外一边接上拉3.3V,那些特殊少见电阻就用这个实现。
作者: pengzijin    时间: 2021-6-3 13:53
意思是这个可调电阻内部两个电阻串联分压 把3.3V 分压到2.5V是吧   可以把19V分压到2.5V不?
作者: sparrow20    时间: 2021-6-3 15:00
学习一下。。。这个没弄过
作者: 好人跟班    时间: 2021-6-3 15:44
厉害厉害厉害
作者: lujunwang1986    时间: 2021-6-3 15:56
一样可以的,电压高的用100K的,可调电位器就是改变R1和R2的阻值,很好用的,13.3K哪里找,只能这样改比较快。
作者: enicyu    时间: 2021-6-3 16:11
厉害修好了就行
作者: A惜缘(    时间: 2021-6-3 16:43
厉害厉害厉害.这样也行
作者: 百花村软件园    时间: 2021-6-3 17:29
厉害修好了就行
作者: wangyun    时间: 2021-6-3 20:30
这样也行厉害
作者: wmh6872    时间: 2021-6-3 21:58
谢谢楼主
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-6-4 03:58
个人觉得没必要,1,有图纸,这线路上就几个元件,可以断开连接点测量排查元件。2,找个3.3sb,加个二极管就完事了,2.6v基本也不影响正常工作
作者: zskenge    时间: 2021-6-4 07:08
利害
作者: hxy19840301    时间: 2021-6-4 15:13
可以谢谢楼主
可以谢谢楼主拍
作者: hxy19840301    时间: 2021-6-4 15:14
可以谢谢楼主
可以谢谢楼主
可以谢谢楼主
作者: 点纸维修    时间: 2021-6-4 17:26
技嘉貌似很多上拉2.5v没有的,是因为电容短路漏电,
作者: cuayi    时间: 2021-6-4 18:29
高手在民间
作者: qq120109211    时间: 2021-6-4 22:30
2.5V由431 基准提供,受控与EC。可断开隔离点,查431,供电隔离电阻,找故障。
作者: weiweiwing888    时间: 2021-6-5 13:16
就是电容漏电,大费周章。。。。。
作者: 点纸维修    时间: 2021-6-5 13:21
weiweiwing888 发表于 2021-6-5 13:16
就是电容漏电,大费周章。。。。。
坏的电容一般外貌都有点与众不同,认真看看就能看出来,特别是多灰尘的地方,特别容易坏电容电阻
作者: JhonTitor    时间: 2021-6-5 18:09
修过都是bc179漏电的,导致1.05被拉低
作者: sparrow20    时间: 2021-6-5 19:02
电阻出问题的板子太多太多了。。。。
作者: 阳光宏华    时间: 2021-6-5 23:21
很不错,维修很细心
作者: lujunwang1986    时间: 2021-6-6 09:18
就是电容漏电,大费周章。。。。。
GA-H81M-DS2 rev3.0 实物上是不装的,当你修到就知道了,由IO分配的2.5V
作者: lujunwang1986    时间: 2021-6-6 09:22
2_5LEVEL转变信号VREF_25,Q42.R300.BC179实物是不装的。也可自己加装上去一样的解决。
作者: weiweiwing888    时间: 2021-6-6 16:11
I/O pin出来的2.5V  20uf  / 0603的电容,怎么会没装呢。。。 你这个三个装上去的原件,本来就没有的呢。 这块板子提供两种方案,我这么说不知道你看懂没有丫?
作者: lujunwang1986    时间: 2021-6-6 16:25
weiweiwing888 发表于 2021-6-6 16:11
I/O pin出来的2.5V  20uf  / 0603的电容,怎么会没装呢。。。 你这个三个装上去的原件,本来就没有的呢。 ...
有个OC15,但不是它问题,如果是电容漏电微短,我那个改电阻分压方案也是没用的,一样被电容拉低电压。
作者: songlin552    时间: 2021-6-16 00:02
好东西,希望有用
作者: songlin552    时间: 2021-6-16 00:06
这也行,牛逼啊!!!!
作者: songlin552    时间: 2021-6-16 00:12
好东西!你这样修也行
