标题: 华硕b85-plus不触发维修 [打印本页]
作者: god17173    时间: 2021-6-3 11:00
标题: 华硕b85-plus不触发维修
G3状态 vccrtc 3.3v  晶振 0.6v 0.4,v
插电  主板待机  vsb3.4
io
vbat3.2v
vsb3.4c
rsmrst3.3v
pwbtn  高低高
iopwbtn 高低高
s3 0v故障点
南桥
vsb3.4 v
rsmrst 3.3v
-iopwbtn高低高
s3 0v  故障点
将南桥按压,再按开机,能触发了。
处理
放助焊油,加热至焊锡熔化,镊子轻轻碰南桥能动。停止加热,冷却,故障修复。
作者: sparrow20    时间: 2021-6-3 11:59
南桥给IO的SLP_S3信号脚虚焊了?
作者: 百花村软件园    时间: 2021-6-3 12:05
加焊南桥试试呗!!!!!!!!!
作者: god17173    时间: 2021-6-3 12:29
sparrow20 发表于 2021-06-03 11:59
南桥给IO的SLP_S3信号脚虚焊了?
是的。没有钢网只能加焊了。
作者: halo777    时间: 2021-8-23 18:37
牛逼,我昨天也吹了下南桥
作者: bluemood    时间: 2021-8-23 23:20
学习,受教了,谢谢
