标题: 七彩虹主板断电! [打印本页]
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-8-1 13:12
标题: 七彩虹主板断电!
一块七彩虹的NF4 (754针的)开机无复位!查了一下电压!桥没有供电~
量了一下桥供电管!控制脚没有电压到!是由一个RT9202B发出!换了一个RT9202上去开机有复位!不过不到半分钟就断电啦!再次开机又没有复位啦!一查桥供电又没有啦!这是怎么回事啊!RT9202我换了二个啦!都是和上面的情况一上
还有就是RT9202可不可以与RT9202B代换!~因为原本用的是RT9202B 手上没有就用了RT9202换上去!!
作者: 关/宇    时间: 2009-8-1 13:25
把供电管也换了   最好换一套 之后你再试试
作者: 浪潮电脑    时间: 2009-8-1 13:30
这种板子不稳定桥虚焊的占多数,楼上说的更换整套后还不行考虑换桥吧。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-1 13:34
测共电管S极是不是对地了,是的话桥挂了
作者: 子小龙    时间: 2009-8-1 13:52
查RT9202B的供电,看MOS是否坏,打其对地阻值!!
作者: 烈火离魂    时间: 2009-8-1 13:55
这是还有短路引起的!你到点松香在除高低端管以外的场管上!应该有发热过大的场管,应该是它短路!或者是与他相连的场管短路!记得一定换的功率不能太小的!
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-8-1 17:55
上下管都换了!第一次上电电压正常!关机后再开机没有电压啦!~晕死!~
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-8-1 17:59
S极对地值在120左右!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-2 00:39
LZ
加焊桥吧
修过一片技嘉754的板子
换了三四颗9202,都是开关几次又挂了
后来还是加焊6100就好了
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-8-2 02:03
非谢感谢各位!~换9202第一次开机电压是正常的!~关机再开又不行啦!~每次都是这样!~看来桥可能不行啦!~我想问一下还有什么情况会引起这种现象呢??
作者: 想想看看    时间: 2009-8-2 09:50
NF的单芯,很多主芯片虚的,现在还有好几张NF4的板子,主芯片问题,没搞好的
