查看: 1520|回复: 4
华硕A41I每次开机都显示Enter Password:
发表于 2021-6-3 07:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
    如题,华硕A41I每次开机都显示Enter Password:,而此机没有设置密码,每次都需要按F1,显示Enter Password:然后按任意键输入3次错误后显示按F2,按F2后系统能正常启动,但二次开机一样,而且不能存储时间、使用者修改的数据,查CMOS电压3V正常,32.768晶振两端电压正常,不知是什么原因导致CMOS不存储数据,还有就是按什么键都不能进入BAOS设置,哪位遇到解决过请分享,谢谢!!
发表于 2021-6-3 09:48:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电池旁边的芝麻管和几个芝麻电容是不是发霉了?
发表于 2021-6-4 06:53:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有问题,南桥上的3V都正常,晶振电压正常,进入系统也能设置时间,就是一关机就又还原了,时间退回到2016年!!!
发表于 2021-6-4 13:34:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池电压有没有送到南桥内
南桥有3v,也就是送到南桥了,我感觉南桥  详情 回复 发表于 2021-6-4 19:07
发表于 2021-6-4 19:07:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
衡阳天河 发表于 2021-6-4 13:34
电池电压有没有送到南桥内
