标题: 又一个技嘉B75-D3V触发。求助RSMRST的问题 [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-6-2 10:17
又一个技嘉B75-D3V触发。求助RSMRST的问题。
IO已经有3VDUAL_PCH了,但是IO不出RSMRST,是不是IO的问题?上拉电阻是好的
IO是IT8728F
作者: lgbing188    时间: 2021-6-2 10:50
换一个试一下
作者: sparrow20    时间: 2021-6-2 10:55
lgbing188 发表于 2021-6-2 10:50
换一个试一下
能确定是IO问题吗?已经换过一个了,不过是从旧机器上面拆的
作者: 小毅2012    时间: 2021-6-2 11:55
脚翘起来看看
作者: yongfei    时间: 2021-6-2 13:19
这样的主板有点老了,坏的卖60,自己再添点可以又买一块了
作者: 阿斯巴    时间: 2021-6-2 13:45
RSMRST在路阻值正常吗?我那块板子没有RSMRST是因为一个电容击穿造成的。
作者: 4581878    时间: 2021-6-2 14:22
把脚翅起来看看.电压压正常吗
作者: sparrow20    时间: 2021-6-2 15:52
是接上拉电阻的那个电容吗?这个板好像把这个电容取消了
作者: 阿斯巴    时间: 2021-6-3 01:15
挂在RSMRST信号上的电容都排查一下
作者: TYYTW    时间: 2021-6-4 14:37
有元件发烫吗?我遇到过短路的
作者: 学维修的小虫    时间: 2021-6-4 14:37
q99,技嘉主板看到信号接三条腿的直接盘他
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-6-4 14:58
平台待机信号要被置高,桥跟IO的待机条件要满足,这板有图纸,照着位置测量好待机必要的条件,32.768晶振有波形(压差也可以)。上个图吧。你自己对照下。我有些也没记太住。RSMRST之前的这些条件都有的话,查Q99.跟IO。待机条件都没见你测的数据。直接干IO。不好
作者: 四眼佬    时间: 2021-6-4 16:23
这块板好像我见过
作者: 点纸维修    时间: 2021-6-4 18:23
建议摘开q99直接试试
作者: god17173    时间: 2021-6-4 19:43
干q99就完了
作者: sparrow20    时间: 2021-6-4 22:21
点纸维修 发表于 2021-6-4 18:23
建议摘开q99直接试试
不是这个问题
作者: sparrow20    时间: 2021-6-4 22:22
god17173 发表于 2021-6-4 19:43
干q99就完了
不是3脚管的问题
作者: lyfzhaojun    时间: 2021-6-5 06:05
Q100二号脚应有0.6伏左右,Q99二号脚应低于0.2伏,由此可以判断是不是Q99Q100的问题。我碰过R638 22K出问题,才600欧左右,导致Q100二号脚待机电压达3伏以上,从而导通Q100,RSMRST仅零点几伏的情况
作者: 明兴科技    时间: 2021-6-7 13:08
学习中,不知道什么时候能毕业
作者: ljz285207179    时间: 2021-6-10 09:47
首先待机3.3v要有的在看看有没有
