4581878 发表于 2021-6-2 13:49
DADA 线路的问题.点位图.搞过几个都是三脚管的问题
资安通 发表于 2021-6-3 10:56
把PQ803拆来甩了。
我是菜鸟, 发表于 2021-6-3 19:27
我觉得还是要查供电
登登通讯 发表于 2021-6-3 19:58
内存1.5有电压~~~~
登登通讯 发表于 2021-06-03 21:07
还没有修好···············不真的哪里问题了~~~~~~~
查内存主供电 1脚vre无电压 240脚VTT无电压 238脚DATA 3.3V跳变 236脚3.3V跳变 236SPD 118脚CLK. ...3.3V跳变 236
登登通讯 发表于 2021-6-4 16:29
1脚和240无电压~~~~~~~~~~
登登通讯 发表于 2021-06-05 12:39
REFEN没有开启电压~~~~~~~~9045 3脚 1脚没有电压其他脚正常
登登通讯 发表于 2021-06-07 15:49
是不是桥没有工作或问题~没有图纸~~或供电问题大神帮帮我我
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-8 06:31
你这板问题是什么?开机后报警认不到内存?是的话不用看桥,这板内存只跟cpu通信,查内存主供电vdd,VTT ...
登登通讯 发表于 2021-06-08 13:30
上内存风扇走走停停 不上内存滴滴声风扇不会停~~~~~~~~~1脚vre无电压 240脚VTT无电压 其他都正常
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-8 14:07
那问题很明确了,不过内存,主供电1.5有,追查vtt为什么不出就对了。如果内存的工作条件都满足,就多刷几 ...
登登通讯 发表于 2021-6-8 17:26
怎么弄兄弟头搞疼了~~~~~~~~~~~~~~
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-8 17:42
这小问题就头疼?你去看下基础,查基本的工作条件都没弄明白啊。
登登通讯 发表于 2021-6-9 20:29
什么问题到底
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-10 10:23
问题在哪跟查哪已经跟你说了。要还听不懂,你还是报实地去吧
登登通讯 发表于 2021-06-11 09:20
你会不i会到底~不会说什么大话~~~~这里是交流地方·不是你吹牛地方
把PQ803拆来甩了。
都不怎么维修了坏版还能买几十| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
