标题: CPU频率被锁定到0.39 [打印本页]
作者: zayh2008    时间: 2021-6-2 09:20
标题: CPU频率被锁定到0.39
联想的小新300  15ISK 笔记本CPU I7 6500U 任务管理器里查看CPU频率被锁定0.39 运行多大的程序频率都不变,BIOS和EC都已经刷新过,问题依旧求思路
作者: 我锋我有型    时间: 2021-6-2 09:21
1、适配器功率识别检查2、温度传感器检查
希望能有点帮助
作者: zayh2008    时间: 2021-6-2 09:21
百度搜了不少解决方法,无果,刷新官网BIOS的时候,开机重启更新BIOS的时候还提示更新失败
作者: 我锋我有型    时间: 2021-6-2 09:22
刷一个原厂分离的版本看看
作者: zayh2008    时间: 2021-6-2 09:35
用编程器刷了工厂BIOS现在已经是最新版本 EC也换了
作者: amdkgd    时间: 2021-6-2 09:36
感觉是适配器或是装下联想电源管理,
作者: zayh2008    时间: 2021-6-2 09:45
希望能有点帮助
这些是不是都和EC有关系啊
作者: 低凋、进行曲    时间: 2021-6-2 09:50
用原装电源就好了
作者: 无聊林    时间: 2021-6-2 10:09
DELL的机器最喜欢这样了 锁频在0.4G   我遇到几个 也是搞半天没解决。最后用软件解开。 把软件扔在开机启动项里面自启动。 解开后频率一直跑满。温度没问题就可以了。。  软件的意思是关闭了 温度防火墙。 从这点可以看出,问题还是出在温控方面。不知道对你有参考帮助不。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2021-6-2 10:12
无聊林 发表于 2021-6-2 10:09
DELL的机器最喜欢这样了 锁频在0.4G   我遇到几个 也是搞半天没解决。最后用软件解开。 把软件扔在开机启动 ...
大师 用什么软件
作者: 好人跟班    时间: 2021-6-2 10:13
好好测试测试
作者: 无聊林    时间: 2021-6-2 10:16
ThrottleStop软件 你下载最新版的  然后把 BD PROCHOT 钩去掉 看看频率跑满了没。 如果还是老问题,那就可以排除温控的问题了。
作者: 无聊林    时间: 2021-6-2 10:18
我把软件上传了,你试试吧 BD PROCHOT记得把钩去掉是解开温度墙   钩上去是保护。
ThrottleStop_9.2.zip
1.67 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lajidong    时间: 2021-6-2 10:33
1、电池可以正常充电吗?
2、CPU显示的温度正常吗?
作者: lgbing188    时间: 2021-6-2 10:40
刷个BIOS试一下
作者: 想想就乐    时间: 2021-6-2 11:00
我也遇到过几台,都是主板进水后不开机修好能开机,CPU被锁屏在0.39,只解决好了一台,是换了CPU和显卡的温控芯片好的,其它的换了也没用,安装ThrottleStop软件,英特尔十代后的CPU提示不支持,最后一毛钱都收不到
作者: zayh2008    时间: 2021-6-2 11:04
lajidong 发表于 2021-6-2 10:33
1、电池可以正常充电吗?
2、CPU显示的温度正常吗?
电池可以充满,温度正常,不高温
作者: qinhecat    时间: 2021-6-2 13:02
cpu锁低频一般是一个温度过热信号生效引起,当然这个不一定真的是CPU过热,可能是电源电压,电流检测异常,或者温度传感器检测异常引起。一般是EC综合各种检测来产生这个信号,经过电平转换成1V信号给CPU,常见信号名称在cpu端是PROCHOT#。它为0 cpu就锁最低频跑。 找个图纸查下吧,cpu核心供电主控,充电管理芯片的电流检测都会和这个信号相关。另外,如果是DELL的平台,电源功率检测不到也会触发EC产生这个信号。
作者: yongfei    时间: 2021-6-2 13:22
联想的只前遇到一个,把电池拔了,放下电就好了,还有一个就是按着开机键20秒左右也好了,你的这个可能和我的不一样
作者: 我锋我有型    时间: 2021-6-2 13:53
qinhecat 发表于 2021-6-2 13:02
cpu锁低频一般是一个温度过热信号生效引起,当然这个不一定真的是CPU过热,可能是电源电压,电流检测异常, ...
学习了,不错!!!
作者: 搬砖哥    时间: 2021-6-2 14:28
这个应该属于拉到基准频率了,需要查看了PROCHOT# 对应接的哪几路被拉Low
一般是如下3路
1. pwr_limit (charger ic  页码)
2. core powr limit (CPU 的core power)
3. EC 拉过来的(读sensor sensor 和CPU 的PECI 的温度)
作者: gauss52    时间: 2021-6-2 15:49
华硕遇到一台,直接软件解决的
作者: 天天修机    时间: 2021-6-2 18:14
300  15ISK跟320C-15ISK一样问题,我是直接用联想管理软件处理好了
作者: 350708236    时间: 2021-6-2 18:24
我碰到过 是充电芯片20v的 阻变大  你注意看下  华硕飞形堡垒的
作者: 韩宇    时间: 2021-6-2 22:17
适配器检测信号,充电芯片
作者: a88121720    时间: 2021-6-2 22:22
硬件问题,看有没有功率检测芯片
作者: 陈店    时间: 2021-6-3 02:37
现在的机器越来越难修 了
作者: 无名而为    时间: 2021-6-3 10:19
看来锁频的问题,还是很麻烦的。
作者: 930398298    时间: 2021-6-3 17:43
充电器  功率不足
作者: 有田的农夫    时间: 2021-6-6 13:25
一楼正解,赞
作者: CJW8967    时间: 2021-6-7 14:50
之前修一个机,也是频率锁0.8.换了南桥,ec都不行。最后查是cpu供电的问题。楼主参考下
作者: 吴晶    时间: 2024-2-22 13:32
以前碰到是充电芯片问题
