标题: 华硕b85m-f 上电瞬间掉电反复 [打印本页]
作者: 洛全    时间: 2021-6-1 22:43
网吧倒闭捡的华硕b85 上电瞬间掉电 一直重复 然后断电 检测卡上一直亮mobo 求大佬告知咋修
作者: Carillon    时间: 2021-6-1 23:00
上电掉电得先看看各个供电是否正常啊,有没有短路什么的。
作者: qq120109211    时间: 2021-6-1 23:03
先查内存,桥,∨CCST,VTT,CPU供电,再查PG信号,
作者: 狠人大帝    时间: 2021-6-1 23:11
这个板子掉电一般都是供电的问题
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-6-1 23:31
啥都没查,就问?放弃吧or报个实地
作者: 洛全    时间: 2021-6-2 01:13
绝世无双丶 发表于 2021-6-1 23:31
啥都没查,就问?放弃吧or报个实地
问题就在于 按照时序查电压都正常  全版无腐蚀 BIOS换了4个
作者: pengbinchi    时间: 2021-6-2 07:54
看两个灯在亮 过了cpu了,没有检查到内存,
作者: pengbinchi    时间: 2021-6-2 07:59
仔细看了一下连内存都没插,华硕主板是不亮代码的,看两个小亮灯,两个亮了说明到内存,过一会闪一下就亮屏,内存没有会一直亮二个小灯,而且等一下还会重起的,一直反复这样的
作者: 洛全    时间: 2021-6-2 09:11
pengbinchi 发表于 2021-6-2 07:59
仔细看了一下连内存都没插,华硕主板是不亮代码的,看两个小亮灯,两个亮了说明到内存,过一会闪一下就亮屏 ...
我说了 上电瞬间掉电  诊断卡和电源都一闪一闪的
作者: 好人跟班    时间: 2021-6-2 10:13
作者: lgbing188    时间: 2021-6-2 10:46
CPU供电MOS管不良
作者: a88121720    时间: 2021-6-2 22:25
这个机器就不支持这种诊断卡,就算正常也是不跑吗的。还是按时序慢慢来吧。
作者: 初学者方歌    时间: 2021-6-3 06:57
有一句话叫 50包邮解君愁
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-6-3 11:46
掉电一般都是缺供电或过高,先测各大主供电。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-6-3 11:48
一闪一闪测待机,5V或3.3估计是短路状态。
作者: 百花村软件园    时间: 2021-6-3 12:42
没有插内存怎么测
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-6-5 06:27
有基础吗?有的话,时序应该知道点,测得各个供电都在正常范围,有些供电会有一些经过转换电路或控制电路给桥、CPU、芯片等一个PG信号。各供电正常,而这些对应PG没有送到,肯定是不行的。
