ZXCVWtest
标题: 鸿基LA-B162P待机发烫通病 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2021-6-1 19:51
今天一台鸿基笔记本客户之前拿来换过显卡的机子,
说是今天开机没反应,拿过来
电池拔了 上电发现电流直接0.212看来待机短路了?
拆机,拆下来接电摸上待机芯片发烫PU401待机3.3这是通病
这种待机分两个一个是5V的一个是3.3的基本3.3芯片容易坏或者CPU直接烧了
打阻值测试正常,那么这种问题就在于电感旁边的4个电容身上直接抹除自己看图
多余不想说,图纸点位论坛有,这种问题很多出现在这电感旁边的电容身上
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-6-2 09:05
我遇到几台都是cpu短路的,没价值修
作者: 大喵喵    时间: 2021-6-2 09:11
电容扔掉不用补回去几个?
作者: amdkgd    时间: 2021-6-2 09:31
不补会影响使用吗
作者: lgbing188    时间: 2021-6-2 10:54
感谢分郭  。。。。。。。。
作者: 天天修机    时间: 2021-6-2 11:51
大喵喵 发表于 2021-6-2 09:11
电容扔掉不用补回去几个?
没必要
amdkgd 发表于 2021-6-2 09:31
不补会影响使用吗
不会的
作者: h409313078    时间: 2021-6-2 12:46
杂牌? 没听过鸿基。只听说过 ACER宏碁 和明基BENQ
作者: wske    时间: 2021-6-2 19:49
ACER宏碁
作者: 1987guo    时间: 2021-6-2 20:56
感谢楼主分享
作者: splhcb    时间: 2021-6-2 22:59
amdkgd 发表于 2021-06-02 09:31
不补会影响使用吗
就是不稳定
作者: 无名而为    时间: 2021-6-3 10:37
不是烧U,都还好。烧U,就成本高了。
作者: ai623698041    时间: 2021-6-12 10:34
电容击穿了
