标题: 关于T4X机器屏暗和不充电的问题 [打印本页]
作者: 雪々狼    时间: 2009-8-1 12:45
昨天接到的机器  开始是屏暗  端接Q45问题解决  装机后收钱      一个小时后客户回来  说电池能放电  不能充电     接过机器先上电源 发现充电灯亮 进系统看电表提示充电  但是就是不涨     故障以确定   到论坛里搜了一下  发现有好多的帖子   一一观看   照做后没有解决问题  晕啊  一个下午的时间过去了    继续分析  屏不亮和不充电时一起出现的  应该是控制电路有问题   3806不控制屏啊     只有TB同时能控制到屏和电池啊   今天到店地一件事就是换TB结果问题依旧      没有思路了    找了个好板测TB周围的电路  发现D57两脚电压不对  找来料板换后上电池  电流跳到1.67   故障解决     想起家里还有一个屏暗的机器  拆开 换D57后也不用短接Q45了      清高手指点一下  D35的作用啊 ?
作者: 刘礼春维修    时间: 2009-8-27 15:24
谢谢 楼主的建议啊
