GA-B85M-D2V-SI开机重起
飞龙138
2021-6-1 11:04
GA-B85M-D2V-SI开机重起
GA-B85M-D2V-SI 开机重起,风扇一直是转一下又停,,BIOS写过一样,谁遇过
点纸维修
2021-6-1 11:16
查一下12v、5v检测电压正常不
Carillon
2021-6-1 23:01
同意楼上说法,供电是最先要检测的。
百花村软件园
2021-6-3 12:44
检查一下全部供电.正常不正常
