标题: 最近接触主板,请教各位,供电IC的en电压是怎么来的 [打印本页]
作者: zyx265918    时间: 2021-6-1 07:57
一块GA970A-DS3的主板,开机保护,强制开机发现没有cpu供电,内存供电也不出,供电ic是TR8868,请教一下这个ic的48脚en电压的工作原理,这个电压是怎么来的,谢谢!
作者: hsgg    时间: 2021-6-1 08:42
你可以查一查技嘉的电压检测
作者: zyx265918    时间: 2021-6-1 09:16
谢谢,我试试
作者: pfvl2008    时间: 2021-6-1 09:34
EN电压当然是外部上拉或者下拉
作者: 瞑天会更好    时间: 2021-6-1 10:01
有些板子强行上电是没有供电出来的
作者: hrx103    时间: 2021-6-1 10:06
en是芯片开启的必须条件,有上拉或下拉开启
作者: Carillon    时间: 2021-6-1 23:02
先按照时序看看有没有s3或者s4s5这些信号吧。
作者: 百花村软件园    时间: 2021-6-3 12:45
en是芯片开启的必须条件
作者: zyx265918    时间: 2021-6-4 20:42
s3,有,没有s5
