标题: 小修W650KJMB-0C 进水不开机 [打印本页]
作者: LFG    时间: 2021-5-31 16:26
主板型号:W650KJMB-0C机器故障:同行拿来的,进水不开机
其他描述:同行说,进水后他清理后可以开机,
第二天又开不了机
开始维修,拿到机器发现进水并不严重,再加上同行清理过,基本找不出明显腐蚀的地方;
                插电裸板待机0.003,按下开关电流上升到0.08左右,有时候掉电,有时候不掉。
测量:这个电流,直接测内存供电、CPU供电,内存供电、内存VTT均正常产生,CPU供电没有。继续测量,发现PCH_PWROK无电压
追查发现VCCIO_PWRGD电压1V左右,明显不正常,
继续追查发现VCCIO仅有0.4V,继续追查其来源
芯片供电才3.8V,其来源是
此处电阻前端电压5V正常,后端却才3.8V
断开电源测量发现电阻已经变成1.2K了,更换后电流起来,点亮屏幕
按下开机键后到点亮屏幕差不多要一分钟,进BIOS查看发现ME固件未知,论坛找了BIOS都是神州LOGO,本身机器是炫龙,于是在论坛下载了一个确认好的
BIOS,用UEFITOOL替换ME,刷回后一切正常,维修结束
最后附上炫龙Logo的BIOS
W650KJMB-0C炫龙LOGO.rom (8 MB, 下载次数: 35)
