查看: 1998|回复: 7
[求助中]
华硕的主板,板子上面的音频输出口无声,但是接前置面板有声音,怎么办?
发表于 2021-5-31 10:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一块华硕的主板,板子上面的音频输出口声音断断续续,但是接前置面板的声音正常,怎么办?
会是声卡的问题吗?感觉前面板能出声了,声卡估计还是好的?
线路我测了一下,也没发现有断开的或者接触不良的。再怎么搞?望大神指导一下
发表于 2021-5-31 13:34:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢分享哥哥
发表于 2021-5-31 15:04:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换个音频座子先
发表于 2021-5-31 15:16:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
音频座子 接触不好~~~还你给 口子 测试下~
发表于 2021-6-1 19:04:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2021-6-1 20:39:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先软后硬,系统里面的音频设置软件设置好了吗?禁用前置检测,接口检测了吗?
发表于 2021-6-2 10:21:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你的机箱音频不是HD的,有两种办法:1、进BIOS,把HD音频改设成AC3; 2、装好音频驱动后有个音频管理器,把“禁用前置音频检测”的勾打上。
谢谢,一会试试看  详情 回复 发表于 2021-6-2 10:57
发表于 2021-6-2 10:57:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
资安通 发表于 2021-6-2 10:21
你的机箱音频不是HD的,有两种办法:1、进BIOS,把HD音频改设成AC3; 2、装好音频驱动后有个音频管理器,把 ...
谢谢,一会试试看
