自由地狱 发表于 2021-5-30 13:56
电阻烧了直接短接也是心大。。。。。没图纸 买料板拆电阻。。。。供电电感对地肯定不正常
图纸有 电阻是个0欧电阻 短接应该可以 之前短路是因为桥爆了 导致的 换完桥后就不短路了,现在测了下内存有正常供电 但是无内存复位电压只有0.06 不知道是不是换的桥有问题 想问下 如果内存坏 或者不装内存这个复位电压能出来吗xiangzhengdong 发表于 2021-5-30 19:42
sd的611芯片既然烧了可以去掉不要,为什么会烧HDMI口值得研究一下,屏线位置和屏接口是不是关联,如果关联 ...
letmebe1234 发表于 2021-5-31 12:39
烧电阻是后边短路了吧,先排除短路
gauss52 发表于 2021-6-3 20:23
很难想象你这白色的显示器到底经历了什么
见笑了 显示器表面是脏了点
感谢大家 就是第一个桥不行 后面换了一个 就都正常 这机子烧的真多 连WIFI网卡都烧坏了 就是客人自己拆装屏线没拆电池导致的。
