标题: 关于surface pro4 两颗陀螺仪击穿短路不开机 后续问题 请求指教!!! [打印本页]
作者: 沙子2020    时间: 2021-5-29 20:04
请教大神  确实遇到同样的问题了  两次都是拆掉两个芯片 可以正常开机了  可是待机电流0.34 换上新电池  还没装完螺丝 电池电压就被拉到0了  第一次放弃了  这次第二次  感觉还是这两颗芯片这里  没有处理好  光拆掉BGA 不行  会漏电   能指导下 思路吗?感激万分
作者: fbicai    时间: 2021-5-30 08:43
估计EC挂了
作者: fbicai    时间: 2021-5-30 08:45
应该是装机时正极干到电池检测脚
