查看: 3937|回复: 12
HP p4sd主板不通电
发表于 2009-8-1 11:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
该板加电后不能触发,直接短接PS-ON与地也不能开机,初步判定为有短路存在。量测电源接口,发现5V对地阻值为16欧姆,最后查找发现一三极管Q59 (背纹18UNK)如图,该三极管一端接5V,一端接地,量测其阻值为16,取下该三极管后,5V对地阻值为500多,请问该18UNK可用什么料替代?在网上也没有找到相关资料。
发表于 2009-8-1 11:59:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请再提供的那管的型号,上面提供的没有
发表于 2009-8-1 12:08:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
零件上面的字就是18UNK,因为该板上这个料只有用到这么一颗,不知道是什么型号的
发表于 2009-8-1 15:57:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么没人来帮帮我呀?
发表于 2009-8-1 22:38:40 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
正好我手头上有这块板,这管上写18U1B,查查这个型号管子吧,不过此板5V对地16是正常值,最好查别的地方先
发表于 2009-8-1 23:12:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在有此品牌机主板5V地对地阴值只有20左右,是正常的,
发表于 2009-8-1 23:44:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看3VSB电压正常没?
发表于 2009-8-2 00:09:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
测量3VSB, CPU供电处是否有短路
发表于 2009-8-2 07:44:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
改下思路吧,不见的是短路症状。
发表于 2009-8-2 19:44:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这种主板。。楼主你打一下USB的值。。修过不下5片都是SB挂掉USB短路。。。这种板就两个常见的故障。。SB挂,座子空
发表于 2009-8-2 20:06:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
顺便学习一下,如果座子虚汗了 怎么补救呢?
发表于 2009-8-2 21:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阻值正常啊  一般是在20欧左右  这板SB可能有问题
发表于 2009-8-24 11:24:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有些板子要上CPU才能触发的 你上CPU试试
