标题: V星A68主板USB15秒自动关 [打印本页]
作者: h409313078    时间: 2021-5-28 22:13
V星A68主板 USB 15秒自动关机
遇到类似的这种 不是前置就是后置 或者两者一起也有可能。小六角 翘掉 秒杀
作者: chenyang31    时间: 2021-6-1 13:07
拆掉就行了吧?不用再短接引脚吧?
作者: sparrow20    时间: 2021-6-1 15:19
这种好事我就没遇到过,遇到过一次拆掉小六依旧是这个问题。索性不搞了
作者: h409313078    时间: 2021-6-1 16:15
不用 直接扣掉
作者: h409313078    时间: 2021-6-1 16:16
一张主板起码有2-3个以上
作者: sparrow20    时间: 2021-6-1 16:42
h409313078 发表于 2021-6-1 16:16
一张主板起码有2-3个以上
我是把跟USB相连的和IO口相连的全扣掉了,也是不行
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-2 18:43
也就是说那个六脚可有可无吗?做什么用的
作者: sparrow20    时间: 2021-6-3 09:40
估计是防止电涌的吧。扣完的话,很容易直接烧到桥
作者: 无名而为    时间: 2021-6-3 10:08
全陪拆卸下来,不装是吗。
作者: sparrow20    时间: 2021-6-3 10:12
好像是的。。我就是这样搞
作者: h409313078    时间: 2021-6-3 12:40
sparrow20 发表于 2021-06-03 10:12
好像是的。。我就是这样搞
嗯嗯 比较送钱的速度
作者: zcxnew    时间: 2021-6-4 08:25
我的华硕B350六个全拆了,还是提示15秒关机
作者: 方向tat    时间: 2021-6-4 09:03
我的主板usb附近没有你说的小六角,我应该拆哪个芯片?
作者: 谢123451989    时间: 2021-6-4 09:38
根源在USB_OC#上  这个信号会去到六角管上 并不是所有的关机都是六脚引起的
作者: hzhz020261    时间: 2021-6-7 09:59
谢谢分享!! !!
