查看: 3849|回复: 8
麻烦大佬抽空说下拆黑胶芯片的诀窍
发表于 2021-5-28 19:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在下的方法是这样的:
先将焊油从四边吹到芯片内部
上BGA,150度的时候,保持3分钟,之后继续升温
在上风嘴230度(距离主板1厘米),下风嘴243度(因为焊台转轮坏了,距离主板4厘米左右)的时候保持10秒左右,开始撬(拆没灌黑胶的芯片就是这个温度与距离)
在四边都撬了一下,撬不动,停机,冷却,再上BGA
还是上面的温度,再撬,感觉还是撬不动,硬撬了几下,芯片是取下来了,但主板焊盘掉点了
麻烦大佬支个招,万分感谢
发表于 2021-5-28 19:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是用镊子撬的
发表于 2021-5-28 19:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前看网上一个师傅撬这个黑胶芯片,直接在芯片一边的中间点直接一撬,芯片就取下来了,主板也没掉点,不知道怎么实现的
发表于 2021-5-28 21:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度够就不会掉,温度不够就会掉, 我拆黑胶只有温度够直接翘,带黑胶的拆过不下一两百块了,没你那么麻烦,
点评
不过,大佬,你的上下风嘴的温度是多少度啊,麻烦说下,参考一下  详情 回复 发表于 2021-5-28 21:49
这样啊,那我明天再试试  详情 回复 发表于 2021-5-28 21:46
发表于 2021-5-28 21:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样啊,那我明天再试试
发表于 2021-5-28 21:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
这没用,每台BAG温度都不一样,不能套死了整,不确定温度够不够,可以先用镊子戳一下旁边电阻电阻,有动就可以翘了,一台BGA使用多了,厚的薄的板都能大概知道温度够没够了。  详情 回复 发表于 2021-5-28 22:29
发表于 2021-5-28 22:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-28 22:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎呀,用撬刀啊!闭着眼睛翘
发表于 2021-5-29 08:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,感谢大师
