标题: m5a97无cpu供电 [打印本页]
作者: triguero    时间: 2021-5-28 15:05
标题: m5a97无cpu供电
    主板是m5a97 经排查发现io芯片it8721f的5脚 vcore_en 拉低电压导致cpu无供电 想问下各位大佬这个脚还有其它功能么 没有的话直接割断线了(不会挑脚)
作者: 海阔天空a    时间: 2021-5-28 15:33
自己看下   信号 都走向哪里不就好了,,若是只是cpu  供电    不会有所影响
作者: sparrow20    时间: 2021-5-28 15:41
SIO拉低CPU供电的啊。。我没修过。。拉的有点远了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-5-28 20:02
这个信号io控制的  这个信号割断之后关机不断电  只能修出来 遇见好几块没有修好放弃了
作者: triguero    时间: 2021-5-28 21:52
这io找不到图纸只能盲人摸象了
没事,断了可以接
作者: 义气登堂    时间: 2021-5-28 22:56
直接拆  EN 3极管  懒得慢慢查
