标题: ASUS S4100U 不触发 偶尔能开机 [打印本页]
作者: 迅捷本本维修    时间: 2021-5-28 08:33
华硕笔记本 S4100U 客户描述有时能开机,接可调电源有待机,待机电压也正常,测各电感对地阻值正常,此机器没找到图纸,开机键在键盘上,用万用表找到键盘接口第五根是开机信号,只有2.8几V 。一开始以为EC有问题,所以测EC供电,发现只有1.6V ,应该是3.3V 。顺藤摸瓜找到旁边的一个14脚芯片,应该是个3.3V后级转换芯片,它转换出来的只有1.6V ,用镊子短接两点,开机触发了,后面大家应该知道怎么操作了。
作者: hsgg    时间: 2021-5-28 08:53
记得这个得换,直连电池好像不开机
作者: 好人跟班    时间: 2021-5-28 09:03
直接换芯片
作者: 电脑搬运工111    时间: 2021-5-28 09:14
短接的一般不靠谱,最好更换
作者: fguehje    时间: 2021-5-28 10:24
最后换哦 短接总感觉不稳定
作者: Grace0701    时间: 2021-5-28 11:14
多谢楼主分享
作者: 李芝伟-1    时间: 2021-5-28 11:29
没图都可以修好,厉害!
作者: gauss52    时间: 2021-5-28 15:32
不是都应该回复 学习了 么?
作者: 新芯箱硬88    时间: 2021-5-28 16:22
最后给小白说清楚        加分鼓励
作者: langjitianya6    时间: 2021-5-28 17:03
1.6v短路了
作者: pengbinchi    时间: 2021-5-29 07:40
可以不用换的 我修机的理念,能不换尽量不换
作者: 迅捷本本维修    时间: 2021-5-29 08:37
那肯定是换了一个,刚好料板有
作者: FYY    时间: 2021-5-29 22:06
加个限流电阻短接就好了!
作者: 无名者也98    时间: 2021-5-30 10:16
还,还可以吧,学习路过看一看
作者: zbok1228    时间: 2021-6-18 16:48
这样直连不影响
作者: huiwu21    时间: 2021-9-12 16:04
学习一下。
