标题: 广达TWS主板,反复烧内存供电上管求助 [打印本页]
作者: 幸运七    时间: 2021-5-27 11:46
广达TWS主板,19V短路,烧机发现内存供电上管短路,内存、CPU全烧了,更换上管后供电正常。于是更换内存、CPU,亮机以为OK了,结果是悲剧开始了:没一会儿又短路了,发现还是内存供电上管短路了,内存、CPU跟着又烧了,又查发现内存供电下管有阻值,更换上下管,还特意在内存供电处加1.2V电压测试,没发现短路,又找了套CPU,内存换上去,开机,这次都还没亮机,电流突然上升,可调电源保护,又短路了。。。。。。CPU 内存又挂了。。。。。
作者: 幸运七    时间: 2021-5-27 11:52
冷静下来分析,应该是1.35V后级电压开启后有短路,内存供电上管过流跟着烧短路,那么哪个电压是1.35V转换过来的?请各位大师不吝赐教,万分感谢
作者: 杜俊岩    时间: 2021-5-27 11:54
查一下供电IC的的阻容器件有没有开路的或变性的
作者: szplove    时间: 2021-5-27 11:56
供电芯片和上下管一起换
作者: 幸运七    时间: 2021-5-27 14:51
上下管G级波形如下
作者: lajidong    时间: 2021-5-27 14:55
控制芯片也要换,不能单换MOS管
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2021-5-27 18:12
把供电芯片上下管一套全换掉试试
作者: 輕佾佾、、    时间: 2021-5-27 19:49
供电芯片和上下管一起换
作者: ljz285207179    时间: 2021-5-28 08:32
芯片要换掉的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2021-5-28 16:31
輕佾佾、、 发表于 2021-5-27 19:49
供电芯片和上下管一起换
你这个回复真硬
作者: virginlulu    时间: 2021-5-28 18:37
有图点的https://www.chinafix.com/thread-1275911-1-1.html
作者: 天天修机    时间: 2021-5-28 18:38
烧鸡烧不出来??
作者: slxfz    时间: 2021-6-19 22:45
自举电容也换了,自举不足会烧上管。
作者: 我锋我有型    时间: 2021-6-20 20:02
这个机器一般是5V的输出芯片损坏导致的,5V的DCDC IC更换一般就可以解决.
作者: 幸运七    时间: 2021-6-21 08:14
是的,换了IC稳定了
作者: 15038427870    时间: 2021-6-21 09:15
是不是板层烧了
作者: ffbuzai    时间: 2021-8-8 18:08
为什么5V的输出芯片有问题会导致内存1.35V供电MOS管反复烧呢
作者: tanglianqi    时间: 2021-8-8 18:29
驱动脚有没有开路,频率设定电阻和自举电容有没有不良
作者: qinhecat    时间: 2021-8-8 18:39
幸运七 发表于 2021-5-27 14:51
上下管G级波形如下
看波形,驱动电平过低啊,2V一格的话也就5V峰值,上管没有完全导通,带载工作一下就会发热烧掉了。BOOT电容电阻或者驱动IC失效,修好不要上内存和cpu先量波形正常再说哈
作者: 723688296    时间: 2021-8-8 18:50
这个广达主板,为什么5V的输出芯片有问题会导致烧一大片呢?是通病还是电路原理其他原因?
