查看: 866|回复: 1
[显卡维修]
显卡不显示
发表于 2021-5-26 17:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
华硕7850-2G显卡不显示。经测量显卡反面一排32颗电容靠近GPU一端二级体制,发现最左侧C1 31电容没有阻值,但电容是好的,经测量是此电容上端脱焊。加焊了此电容后,二级体制正常了。故障排除。
发表于 2021-5-26 21:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修显卡这么容易?
