查看: 2130|回复: 5
[显卡维修]
前几天刚修好的显卡又出问题了!
发表于 2009-8-1 10:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显卡是 艾尔莎 5200的  elsa fx534p 128M
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
前几天换过四片显存 u3.u5,u6.u7
发表于 2009-8-1 10:53:25 | 只看该作者 �
从测试的结论来看也许你用错了测试软件,建议你换一个版本试一下;
或许你的GPU可能需要重新加焊一下.再用软件测试一下结果.
发表于 2009-8-1 12:39:11 | 只看该作者 �
NV34用相应的NV软件测试一下
发表于 2009-8-1 12:48:24 | 只看该作者 �
以前也是用这个软件测的呀
发表于 2009-8-1 18:03:18 | 只看该作者 �
elsa  绿色pcb  的  5200  显卡
显存是特别容易挂的
测量电压  打显存地址线对地阻值
发表于 2009-8-7 16:32:26 | 只看该作者 �
谢了,我试一下
