标题: 5200奇怪问题 [打印本页]
作者: 凹凸电脑    时间: 2009-8-1 09:30
标题: 5200奇怪问题
5200显卡,主芯片无供点,换3055管子根本不行,。请求。。。。。。。
作者: 多多    时间: 2009-8-1 14:37
怎么不行了?
把你测试到的数据写全了。。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-8-1 18:06
你换3055  有什么根据  。。?
你把显卡测得的  数据  发详细些
作者: 凹凸电脑    时间: 2009-8-2 15:38
3055换了,问题是主芯片无供电,所以显卡一直不亮,3055都换过了。 其他有电压,就是给主芯片供电的管子 没有输出电压
作者: 吕金树    时间: 2009-8-7 09:15
输出脚有没有短路啊,换个其它的管子试一下
作者: 多多    时间: 2009-8-7 10:38
不会的就好好学习!!!
说再多你也不懂
作者: 香烟火柴    时间: 2009-8-7 21:37
要的是详细的数据
作者: 杨三波    时间: 2009-8-7 23:45
我常用的方法就是外加1.5伏gpu电压试机.电源坏了修电源,gpu坏了换gpu
作者: 董冠序    时间: 2009-8-8 07:35
看看稳压电路,就是3055的前级
