标题: 华硕W50J一插电源就启动 [打印本页]
作者: XIANFENGdadada    时间: 2021-5-25 19:25
标题: 华硕W50J一插电源就启动
华硕W50J一插电源就启动,电流直接跳上0.51或者0.52,风扇会自己转起来,风扇转起来时电流就跳上0.58或者0.57,机子上的锁1灯和锁A灯亮起,硬盘灯不亮,屏幕不显示,各位老师傅指点指点
作者: 广州迅芯科技    时间: 2021-5-25 20:19
换个U就好了
作者: pengno    时间: 2021-5-25 20:37
同意楼上的说法,直接蹦0.5A多半U挂了。确切的说是桥坏了。量下USB的阻值确定一下。
作者: 峻轩科技    时间: 2021-5-25 21:32
恩,这样测试下哈
作者: 小尼维修    时间: 2021-5-26 07:10
严重支持一下!楼上
作者: t252970629    时间: 2021-5-26 13:25
这个U还是不容易坏的,楼主多检查工作条件
作者: xwc    时间: 2021-5-26 15:05
换u。百分之百好
作者: 涐吢已谇    时间: 2021-5-26 18:02
按开机键能不能跳变,不能的话看看CPU是不是特别烫
作者: cybllc    时间: 2021-5-26 19:26
先测试一下,启动电压和时序,
作者: hhyyoo1    时间: 2021-5-26 20:54
这种电流,多半都是u的问题
作者: 十三..    时间: 2021-5-26 22:57
还查什么,先把CPU干下来再说
作者: 不信邪丶小涛    时间: 2021-5-27 00:24
CPU可能挂比了
作者: 电脑搬运工111    时间: 2021-5-27 06:21
问题查出来了吗?是不是处理器?
作者: QQ大艾    时间: 2021-5-27 06:43
先查时序再确定CPU
作者: pengbinchi    时间: 2021-5-27 07:07
测一下u的外围工作条件
作者: redfish133    时间: 2021-5-28 10:11
        刷个BIOS
作者: 无名而为    时间: 2021-5-28 10:59
楼主修好了吗?
作者: xunwiewang    时间: 2021-5-28 23:23
后续怎么修好的,确定一下,谢谢。
作者: langjitianya6    时间: 2021-5-29 09:15
估计供电都正常,换条子试了吗,不行就刷BIOS
作者: FYY    时间: 2021-5-29 22:20
测下各路供电出来了不,然后补焊
作者: ai623698041    时间: 2021-5-30 09:51
看看南桥温度
