标题: 昂达 915pld 等闪 修到头大 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2009-8-1 09:24
开机就是sata 口那的几个灯闪 ,主板上的电压也跳变 意思是有保护的地方, 我把网卡 cpu 供电,北桥供电,网卡,都拆下了,还是一样,南桥的对地是7欧,FB的南桥,不南桥的供电只有0.5v 北桥也是,因为保护了,没有明显发热的芯片
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-1 09:44
SATA灯口那的几个灯闪是因为正常运行,你说的南桥没电压是不是说3.3VSB电压?北桥的电压你是测那个?VDDQ吗?也说清楚点说帮得了你?
作者: 破小孩    时间: 2009-8-1 10:38
3.3有的,那个等不是正常工作的,因为诊断卡上的等也闪,是诊断卡上所有的灯闪,
作者: 破小孩    时间: 2009-8-1 10:44
我把图给传上来,刚才忙着修CRT了,没有来得及
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-1 13:44
那SATA灯闪应该是正常的,只是你那数码卡闪就不正常了。应该是哪个电压有问题,那个0。5V是哪的啊!是不是南北桥之间的吗?是不是那个电感啊!0。5V是不正常的,你修下看看
作者: -我心飞翔    时间: 2009-8-1 18:15
看一下南桥上方的那个线圈电感
应该是南桥的1。5V那的电压可能不正常了,,一般由9202  9214等IC控制产生
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-1 20:44
呵呵!图片上来了 !全部灯都闪动的话你换个I/O就结局i了
作者: 爱问    时间: 2009-8-3 16:10
内存槽和SB之间有个83321,你摸下是不是发烫。
作者: 百思终解    时间: 2009-8-3 17:12
南桥阻值只有几欧是哪里对地阻值啊,要是供电就肯定不正常啊
作者: 猥琐男    时间: 2009-8-3 17:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑电器维修    时间: 2009-9-2 15:38
agp供电管有一个是坏的 换了就ok
作者: 顺风车    时间: 2009-9-2 18:55
这个绝对是FB桥坏了  我修了好多块了 都是南桥坏
作者: 兜兜里有泡泡    时间: 2009-9-2 20:37
我也遇到个同样的问题,好像是个IC坏了,现在还在处理中
作者: 范新明    时间: 2009-9-3 00:30
内存下边  W83  换个看看
915二手的才45元一块    别修了?
