标题: 联想小新潮7000-14IKBR 不触发 [打印本页]
作者: 季末醉沉默    时间: 2021-5-25 15:50
客户描述正用着突然黑屏无法开机!
拆机检测3 5V待机全无!找到图纸,开始测量!发现此处公共点对地短路!
主板处位置
开始此处接线,开始烧机!1.8V整起
果不其然,此电容严重发烫,直接找个大小一样的更换!
在测试对地阻值正常!哈哈,直接秒杀了!
上电!开机!
作者: qq100669246    时间: 2021-5-25 15:52
啥情况,后续呢
作者: 季末醉沉默    时间: 2021-5-25 16:17
qq100669246 发表于 2021-5-25 15:52
啥情况,后续呢
刚才没编辑好,可以看了!
作者: 季末醉沉默    时间: 2021-5-25 16:20
维修心得:这款主板的贴片电容很多容易坏,看了几个帖子故障差不多,各位大神遇到这种问题直接烧!省时省力!
作者: bskl    时间: 2021-5-25 21:18
这个本的电容每次坏的都不是一个位置,哪个位置都有
作者: 峻轩科技    时间: 2021-5-25 21:28
兄弟,可以,感谢分享。
作者: yyjf    时间: 2021-5-26 09:59
路过学习一下.............................
作者: 天宇科技    时间: 2021-5-26 10:26
捡钱的节奏啊!
作者: 梦研    时间: 2021-5-26 10:38
向高手致敬
作者: gauss52    时间: 2021-5-26 11:11
昨天我也碰到一台19V短路的,以为捡钱,结果CPU坏了
作者: mei    时间: 2021-5-26 11:17
小白路过
作者: 浩大电脑    时间: 2021-5-26 14:36
这故障修比较简单,之前有修到。厉害
作者: 季末醉沉默    时间: 2021-5-26 19:56
天宇科技 发表于 2021-5-26 10:26
捡钱的节奏啊!
哈哈  遇到这种直接杀
作者: 季末醉沉默    时间: 2021-5-26 19:57
浩大电脑 发表于 2021-5-26 14:36
这故障修比较简单,之前有修到。厉害
哈哈哈
那就比较悲催了
作者: 季末醉沉默    时间: 2021-5-26 19:58
mei 发表于 2021-5-26 11:17
小白路过
一看就是大神  还小白
作者: 季末醉沉默    时间: 2021-5-26 19:59
是的  我看别的机子有很多这种故障  这批电容质量不过关
峻轩科技 发表于 2021-5-25 21:28
兄弟,可以,感谢分享。
相互学习分享  哈哈
梦研 发表于 2021-5-26 10:38
向高手致敬
不敢当 哈哈
作者: guangjun870    时间: 2021-5-26 22:51
用热成像仪,秒杀之
作者: FYY    时间: 2021-5-30 09:02
楼主运气好
作者: ai623698041    时间: 2021-5-30 09:49
搞了热成像了 就不用烫手了
作者: wei888    时间: 2021-8-1 14:30
有图纸吗  我的也是短路 显卡供电电容坏了 现在修亮了 但是开机冲一会电,就充不
了
作者: xzqqiang    时间: 2021-8-18 09:33
作者: fangjun66    时间: 2021-8-25 14:47
捡钱的节奏啊!
作者: 小二    时间: 2021-8-25 17:40
又是赚钱的电容,维修最喜欢了
作者: hnlyzgh    时间: 2021-8-25 19:03
这个不用烧吧 这个本支持公共点到各处电路有短接点 直接找到短接点  找个好的放大镜 观察 基本一下就好了  实在不行也就几个电容 全部拆下不短了 在测试拆下的电容
作者: 瑞峰科技99    时间: 2021-8-25 19:33
高手
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2021-8-26 12:52
这个机器公共点短路的故障点有好几个,没次故障点都不一样,但是都比较简单
