标题: GTX780 6G插16X点不亮,插8X可以,今天发现掉了个电容 [打印本页]
作者: 百度qHyiY    时间: 2021-5-25 13:30
这是掉了个什么电容,买什么型号的?谢谢
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-5-25 15:12
那个电容不用管,看看耦合电容是否掉了,掉了就补,没掉就量阻值,阻值不一致就加焊核心,短路就阉割掉x16直接用X8,短路那是核心16X坏
作者: robertbbs    时间: 2021-5-25 20:08
楼上正解,仔细查查金手指边上的耦合电容,小芝麻粒一样的,掉了歪了都有可能。。。
作者: 062823    时间: 2021-5-26 00:37
这应该算是检漏维修吧!掉个电容维修轻松又愉快
作者: hanjia    时间: 2021-5-26 13:44
那个电容不用管,主要是看耦合电容。想焊就找个小的(小容量)。样板上有。
作者: hhh111    时间: 2021-6-10 12:01
测pcie的电容才对,你测这个没有用
作者: 大喵喵    时间: 2021-6-10 16:10
pcie后面那8个通道有毛病?
