小米Air 12.5维修
15038427870
2021-5-25 12:01
小米Air 12.5维修
型号:小米Air12.5
版号:R10-6050A2789401-MB-A01
此板拿来不开机 开机电流从0.40瞬间掉到0.20 看样子是缺电压 拆机测量发现 内存供电偏低只有0.65V
开机一瞬间有1.2V 然后掉到0.65V 问题就出在这里了 内存供电芯片丝印型号为S508 型号为
G5388K11U
是个将开关管都集成在一起的
找了半天这个原理图
(1.33 MB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2021-5-25 11:48 上传
测得9PIN 5V 5PIN 3.3V 6PIN 3.3V 29PIN 0.58V 供电从 17,18,19,20,33发出 断开测试点 测量阻值为670Ω 排除短路
那就可能是芯片问题了 发芯片 上机解决
13071833383
2021-5-25 12:19
思路明确,向你学习!如果手头有配件就是秒杀。很多时候被配件带歪,曾修到联想不亮机,无CPU供电,测供电控制管的输入电压正常,MOS管正常,发来芯片换2个都没用,最后放弃回收了,N久后碰到料板拆了控制管修复。另外还有EC发来坏的等等。了
495937628
2021-5-25 12:21
技术牛B
xunwiewang
2021-5-25 12:36
楼主好技术,学习了,谢谢!
烙铁2019
2021-6-3 23:09
有图纸可以分享下吗
15038427870
2021-6-4 08:57
烙铁2019 发表于 2021-6-3 23:09
有图纸可以分享下吗
小米 没有图纸 没有点位
xt888888
2021-6-8 14:16
好支持下。。。。
liupinganxinkej
2024-2-7 07:53
楼主思路清晰判断准确,学习了。
小米的这款没有图纸与点位吗,有的麻烦上传分享一下,谢谢
光云
2024-2-11 20:06
路过学习一下楼主的经验,上学时候买的这款笔记本也是坏了,学习一下,有空修修看
