ZXCVWtest
联想E40-70 USB断裂
野兽619
2021-5-25 08:49
联想E40-70 USB断裂
这个芯片怎么判断好坏 丝印:RE4YB
rimnmgds
2021-5-25 09:08
这机器有图纸
FZYWFIX
2021-5-25 09:10
装上不就知道了。
佳信电子科技
2021-5-25 09:18
直接找到外观一样的更换下试试
野兽619
2021-5-25 09:51
佳信电子科技 发表于 2021-5-25 09:18
直接找到外观一样的更换下试试
外观一样的,怕定义不一样
chenhy.
2021-5-25 10:00
看下图纸的芯片定义
天上飘的云
2021-5-25 10:46
装上短路不装不短路不就是它坏了
gauss52
2021-5-25 12:02
这管子一般是GND,VCC,VIN,VOUT和VON这几组信号,看下罗辑就知道了
zepeng
2021-5-25 22:16
这个应该是输出线性5V的稳压器,看有没有5V输出就好了
2237008940
2021-5-26 11:50
看接地角供电脚是哪个,然后找仁宝差不多的主板一样的供电接地试试
有田的农夫
2021-5-26 19:46
看图纸,如果是USB的供电稳压管我一般15脚直连
