标题: 华硕1060 3g时序 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-5-24 22:40
标题: 华硕1060 3g时序
如图华硕1060- O3G-LOL 时序
首先是3.3 ,5V(12经LDO 转换来的。) 。然后出1.8 ,然后核心0.8 ,然后1.0,再是显存1.5.
四片卡,修好两片,一片用集显进系统,能打驱动。能读参数。DVI ,hdmi 不亮,刷个程序不行。直接上BGA,执行烤刑,然后老实亮机。
第二片,最简单,没有1.0.直接从另一片上拆了一个芯片下来。
第三片,电压齐全,有晶振。集显进系统,找不到显卡,于是又上BGA ,烤刑伺候。没什么用。先扔一边。
第四片,电压不全,发现电源芯片有明显进水腐蚀。处理好后,电压出全,但核心电压居然是1.2V ,这种芯片是VId 控制电压的,基本上核心凉了。还是用集显进系统,没发现,也扔到一边。明天打算等钢网到了,有时间了,直接把核心拆了,重植。不行,就白忙了。同行的,包工不包料的活。
UBIQ-uP9501.pdf (692.84 KB, 下载次数: 36)
