标题: 梅捷SY-H81N 全固版 [打印本页]
作者: czwei0715 时间: 2021-5-24 18:51
标题: 梅捷SY-H81N 全固版
梅捷SY-H81N 全固版 ,故障现象:不插内存上电报警内存,插上内存后反复掉电加电!电源,内存换了,内存阻值正常,BIOS也刷了还是一样故障。
和这位朋友的故障是一样的:
https://www.chinafix.com/thread-1242373-1-1.html
我的检测思路如下:
经查验其他主板的图纸发现12V来源是DDR_15V,且DDR_15V受CPU控制,明白了这个立即更换CPU,故障解决
作者: chenyang31 时间: 2021-5-24 19:57
CPU没有坏吧?是不是不支持这个CPU?
作者: pengbinchi 时间: 2021-5-25 07:22
这个我以前有碰到过,但是是换主板
作者: czwei0715 时间: 2021-5-25 18:43
我的这块主板确认是CPU损坏,上图带散热胶的那块就是坏的,在CPU座子上面的是好的
作者: czwei0715 时间: 2021-5-25 18:44
我也差一点给客户换主板,呵呵
作者: 花客杰哥 时间: 2021-5-25 19:43
很好的经验,合适我这种小白学习
作者: 博源 时间: 2021-5-25 21:21
宝贵的经验
作者: amv35656799 时间: 2021-5-26 11:20
内存阻值正常
作者: 暗黑使者 时间: 2021-5-29 23:24
更换cpu解决,我滴个神
Powered by Discuz! X3.4 |
