版主更正一个错误贴 RT3661AB
杨慧春
2021-5-24 16:53
版主更正一个错误贴 RT3661AB
原贴地址在这里
https://www.chinafix.com/thread-1252295-1-1.html
芯片脚位写错了,5V供电2个脚应该是17 和34脚。。帖子中写的是 18和33脚。因为我修的是LA-F971P的 E41-25 的板子没图纸。故障是没有 cpu供电。一搜索论坛就这一个关于RT3661A的帖子。就参考了一下、后来发现写的不对。应该是作者粗心了吧。
这个是找的参考脚位图
(153.42 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2021-5-24 16:50 上传
其实我本来标题是 举报一个水贴
:但是一看原贴是迅维某位高层。还是低调一点吧。。怕被和谐
;P
黄祺益
2021-5-24 17:21
那个应该是发帖专用号吧!
天意wx
2021-5-24 21:53
发现任何帖子的错误欢迎指正 ,不要看发帖人是谁,也感谢举证。
所有举报都不会被和谐, 所以放心检举。
