查看: 2046|回复: 5
[已解决]
映众代工1060 6G显存滤波电容封装规格
发表于 2021-5-22 22:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一花屏的精影1066,看板子布局是映众代工的,修好后发现后面两个贴片电容掉了,长度跟0805的一样是2mm,但宽和高却都只有1mm,拆了个跟它并联的电容测得18uF(搜到了0603和0805 22uF),网上搜不到同样封装的
找了0603代替,发现有的0603做得大一点
发表于 2021-5-23 01:05:08 | 只看该作者 �
以后可以照着你的经验搜索替换一下,谢谢分享。
发表于 2021-5-23 12:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容不装也可以,少一两个没问题。
点评
我维修从来都是照着原来或更大的装上去的,因为高频缺这么大的电容可靠性会降低  详情 回复 发表于 2021-5-26 18:28
发表于 2021-5-23 12:28:09 | 只看该作者 �
滤波电容可以随便找个差不多大小的装上就行,也可以不装,不影响用
发表于 2021-5-26 18:28:13 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-5-23 12:04
滤波电容不装也可以,少一两个没问题。
发表于 2021-5-26 20:23:33 | 只看该作者 �
学习中 希望撑场
