ZXCVWtest
标题: A1466苹果机子2013款的捡钱通病 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2021-5-22 17:23
今天同行拿一台苹果来说通电不开机
拿到手拆机发现3.42芯片被贴了个深圳大标签?割开标签被修过有飞线 看来需要先打阻值看看
通电测试开始绿灯没一马上转为黄灯,EC看来没问题,
测试公共点是否短路,测试没发现短路,但是上电显示电流【自动上电电池拔了】一会上一会掉的这电流
测试3V待机有5V没有 打5V阻值,009看来这边还是那个小电容【C7550]短路了吧?先把电感翘起来测试一边短路一边正常
那么问题可能跟之前那台一模一样,直接敲掉电感旁边电容再测试不短路了
电流视频没法上传!!!只能截图两张看看了
作者: gingerluo    时间: 2021-5-22 22:51
恭喜楼主成功修复,学习了!
作者: dzy84    时间: 2021-5-22 22:58
恭喜捡到钱了。。简单快捷,最喜欢修这样的机器。
作者: 小小学徒工    时间: 2021-5-23 11:08
就喜欢这种捡钱的机器,判断准,来钱快
作者: sunlina    时间: 2021-5-23 12:53
希望能碰到这样的
作者: jgwx    时间: 2021-5-23 15:16
作者: 小二    时间: 2021-5-23 17:15
电容短路这种就是来钱快还不返修
作者: 无名而为    时间: 2021-5-24 10:05
这个问题,楼主都是秒杀。
作者: ai623698041    时间: 2021-5-24 10:42
这款机器通病
作者: redfish133    时间: 2021-5-24 14:47
快速修复。
作者: 764971531    时间: 2021-5-24 21:56
厉害了,。。捡钱
作者: FZYWFIX    时间: 2021-5-25 09:12
这个故障的确是 还有那个开压电阻
作者: 芯诚维修001    时间: 2021-5-25 20:38
最少2张到手 了
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2021-5-27 15:22
目前还没遇到这样的
作者: tanglianqi    时间: 2021-7-22 23:21
我前几个月修的好象是大电容短
作者: gty520    时间: 2021-7-23 10:16
学习中,感谢楼主分享
作者: 漂落的梦    时间: 2021-7-23 13:17
这款机器通病
作者: yzl658432    时间: 2021-7-23 13:22
楼主思路清晰
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2021-7-23 21:57
这也是叫通病。。。。。。。我都没遇到过
作者: long02652    时间: 2021-9-29 16:14
高手  学习了    谢谢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2021-9-29 16:22
