(转贴)主板常见故障的维修方法
护花轩
2007-8-12 09:22
(转贴)主板常见故障的维修方法
一、 观察法:
观查主芯片,PCB板,电源IC,各个插槽。
① 观查主芯片是否有明显的烧糊,烧焦现象,烧爆。
② 看各个插槽是否有短路现象。
二、 触摸法:(通电一段时间):触摸主板的各芯片,IC等,看它是否过热或过凉现象存在。 过热:①内部短路,②电源电压高。 过凉:①开路,②无供电,③工作条件不满足。
三、 电阻法:
ISA:前8条D线对地R相同。
前期20条A线对地R相同(有的板是分段现象)。
后7条A线对地R相同。
后8条D线对地R相同。
它们彼此间一般不超过15Ω,IRQ、DRQ、DACK相差 不超过25Ω。
PCI:
32条AD线对地R相同,部分主板可能有一条较其它的31条对地小几十Ω属正常。
AGP:
32条AD,32条AD线对地R相同
四、 波形法:
重要测试点:RESET、SCLK、OSC、BE0- BE7(允许数据地址工作的信号)A3(反映南桥工作的标志)、CS、OE。
五、 锁波法:针对照586以下的主板,PⅡ、PⅢ不允许,否则烧CPU)。
将CPU座上的A23-VCC连接起来,通过比较测试点的波,同段同位数据信号波形一致若有不一致,结合电阻法找故障点。(前提:CPU工作三大条件满足,ISA和PCI槽上有点波)。
六、 数码卡法:(反应BIOS自检的过程)
FF、00 CPU不工作或工作条件不满足,主板有严重故障(主查CPU工作的三大条件、BIOS、主芯片)。
CI、C6 内存槽(内存条)内存控制部分(主查内存供电,北桥,内存槽,时钟故障等)。
31 应该显示,若不显示,查PCI上的AD线,可能存存在开路或短路。
3d、42
4E 按F1
00 41 BIOS 可能性较大 COMS 电路 RTC
C1→05→C1→05(循环)
1,内存槽。2,CPU供电。3,I/O芯片。4,KBC。
U1→05→U1→05(循环)
七、逻辑推理法:
主要用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。
非门:反向器 或门:加法器 与门:乘法器
八、替换法:在不能确定具体部件时,用好的部件去替换被怀疑的部件,这个方法在实际中应用很多。
维修八字方针:部、级、路、点、道、管、交、校。
常见故障
主板常见故障:
电源故障 2,总线故障 3,关键性故障 4,非关键性故障
不能触发:
1、 实时时钟32768坏及发生器周边电阻,电容坏。
2、 供电部分三极管
3、 74F00、74F14及其周边电阻、二极管、三极管。
4、 电池失效。
5、 南桥。
6、 I/O芯片。
ATX电源的紫色、绿色线相联的线路。(既触发部分)
(不开机:1、cpu地址线A3,一定有波,若无波南桥坏。
2、数据线DP1、DP3若无此信号,而周围有,则为南桥坏。
若此处有波,而BIOS无波,BIOS坏或南桥。
3、BE0-BE7,若一点波都没有,北桥坏,(不上CPU也应有
一点波)。
4、U1-UB不开机,在BE0-BE7,BIOS上的A、D线正常的 前提下,量CPU上的A、D线来判断南、北桥的工作情况,此时极有可能 为南桥坏。)
不能记忆:
1、 电池。
2、 32768晶振
3、 RTC(南桥)。
4、 CMOS电路
自动关机:
1、 南桥周边元件。
2、 7400、74L4及其周边元件
3、 主机电源(ATX)功率不够。
4、 主板上电源对地间接短路。
加电烧主板(或冒烟)
1、 电源。(+12电源和+5V对地短路,主要是供电三极管和电解电容)
2、 COM口控制芯片。
3、 COM口旁的电阻。
4、 插槽短路或人为短路(锡渣)
不开机的维修:
1、 先查三大条件:VCC、CLK、RESET。(主要是CPU)
2、 在三大条件正常的前提下,测BIOS的确22脚CS,24脚OE。
量CPU座AGP、PCI、ISA、SIMM或DIMM的R对地来判断南桥、北桥、I/O芯片的好坏。
电源故障
①PⅡ及以上板有三组供电:1、3.3V 2、1.8V-2.2V 3、1.5V。
1、3.3V一般为各IC供电,电压,由ATX电源橙色线直接提供。
2、1.8V-2.2V,由2个场效应管和电源IC(TL494CN)输出。
3、1.5V的由一个场效管输出(1084)。
上述的电源IC494CN和场效应管不是每种主板都是固定的,其它板有可能不是同一种IC和场效管。
注:在测场效应管或其它类型电源三极管时,一般测验它有电压输入输出则好,若有输入无输出电压,此管坏。
一、在测1.5V和3.3V时不用插CPU,但测1.8V-2.2V电压时大多板要插上CPU测例如:1084管看是否有1.5V电压。注:测SOCKET370CPU时,把CPU插脚第一排的3脚和二排的4脚短路就相当于插上CPU,防止烧CPU,然后测验1084输出脚是否有1.5V电压。
二、有一部分主板必须插上CPU,CPU的脚才会有供电,时钟(CLK、OSC)复位RESET。
三、给CPU的第一排3脚和第二排4脚短路相当于接了假负载。
不读内存C1、C6、U1、U6。
1、 首先看内存槽是否有接触不良。
2、 查看内存的RAS(行选通)、CS(片选)VCC(供电)。
3、 查PCI与内存之间的线路,即通过量PCI、内存槽、CPU座上的A、D线来判断北桥芯片
的好坏。
4、 时钟故障,变有可能导致不读内存。
内存过31,跳了线,还不显示
1、 PCI槽上的AD线,此时多为AD线断路。
2、 查北桥与南桥之间的数据线。
中断故障。
BIOS问题:FF、05、07、41、0B
IRQ1:8042K/B;IRQ2:串接8259#2级联
IRQ3:COM2(ISA B25)
IRQ4:COM1(ISA B24)
IRQ5:LPT2(打印卡)(ISA B23)
IRQ6:FDD(ISA B22);IRQ7:LPT1
IRQ8:CMOS时钟;IRQ9-IRQ11:保留
IRQ12:鼠标(ISA D5);IRQ13:80387协处理器
IRQ14:HDD(ISA D7);IRQ15:HDD(ISA D6)
死机故障的维修:
1、 CPU座接触不良。
2、 CACHE损坏,运行到一定时间后死机(不能进入WIN98)。
3、 BIOS资料丢失。
4、 运行大的文件死机时,多为内存出错。
5、 P2板死机多为电压故障,时钟故障。
6、 断开法。(断开被怀疑的芯片,看阻值是否恢复正常,)
7、 排除法(结合其它方法,灵活用)。
8、 对换法。(用好的元件替换被怀疑的芯片)
9、 波形法(主要查D、A、AD线,控制线有无正常的脉冲),用示波器测。
10、 锁波法:586,连CPU座 A23→VCC。
486,连CPU座 A23→VCC。
锁波的前提:CPU工作的三大条件满足,ISA上的A、D有一点波形。
11、 软件诊断法:串并口的检测。(参看用CHECK IT 软件的方法)
12、 数码卡法:(可大致确定故障范围,但不能确定,需结合其它方法共同运用。)
极限编程
2007-8-12 09:31
好像在什么资料上看到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
张先生
2007-8-12 10:08
也不能说完全没用,但网上的确到处都是。
悠澜客
2007-8-12 12:59
是在很多地方见过,但是资料不怕多,先收啦!呵呵!
汤金玉
2007-9-22 14:19
简要的介绍。查出原因还要仔细分析。
九洲
2007-9-22 15:49
不管多少只要有用的就收了/。。。。
谢谢LZ
