标题: 一片杂牌优博泰GTX1070 8G能检测到始终找不到相应驱动 [打印本页]
作者: sydnwx    时间: 2021-5-20 09:18
一片杂牌优博泰GTX1070 8G能检测到始终找不到相应驱动,用鲁大师能检测到是V星GTX1070显卡,强行安装驱动就是示驱动版本不兼容,求助维修显卡大师怎么处理,全板电压是正常,显卡能够正常点亮,就是找不到相驱动程序。
作者: pxhxkij    时间: 2021-5-20 09:34
这卡是1060核心,刷对应参数通路卡BIOS就能正常了。
作者: 金格    时间: 2021-5-20 09:47
楼主修好反馈下,我也遇到一样的一个,没搞定
作者: -步    时间: 2021-5-20 10:36
看看是什么核心,再刷BIOS.是笔记本核心的话可能要用专用驱动!!!
作者: jiafu000    时间: 2021-5-20 10:40
可能是用笔记本核心改的卡,得用专用驱动
作者: 方雷    时间: 2021-5-20 11:06
驱动需要修改一下
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-5-20 12:28
我觉得楼上说得靠谱,
这个应该就是用V星笔记本的1070显卡改的,晚上插下,V星哪款笔记本用的1070显卡,然后用这个驱动试试
作者: 轩辕思天    时间: 2021-5-20 13:50
都2048个SP单元了,这不就是移动版的1070么,桌面版本是1920个SP单元。需要魔改驱动。
作者: hnczdn    时间: 2021-5-20 19:32
招显卡维修学徒两名,需要电子专业毕业生或者有维修基础,年龄18-30周岁,工作地点长沙,可提供住宿!
作者: pengbinchi    时间: 2021-5-20 21:21
解决了发布一下
作者: 达达文    时间: 2021-5-21 13:42
学习了不错啊
作者: BondJamesBon    时间: 2021-5-21 15:44
解决了吗????
作者: 月夜宁静    时间: 2021-7-12 19:27
改NVMII.INF(对应V星),找1BA1,找到后把后面的 11F* 1462改成你的11FF 1462就行了
作者: sydnwx    时间: 2021-7-13 15:53
直接手动安装强行安装驱动就正常了
作者: weiyusong    时间: 2021-7-13 16:27
手动强制试一下。笔记本显卡改装的。
