标题: 华硕DABKLGMB8D0 REV D 严重蓝屏 [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-5-20 00:52
华硕飞行堡垒FX80GE   版号DABKLGMB8D0 REV D 严重蓝屏    去掉硬盘 进PE 也是蓝屏。PE  老毛桃   大白菜  雨林木风   深度  都不行,内存也换过。南桥CPU电感均发烫严重,  南桥坏会不会引起蓝屏。如何屏蔽独显测试。。。。大神是否在。。。
作者: 87252a    时间: 2021-5-20 09:54
南桥处理器都会哦
作者: gauss52    时间: 2021-5-20 10:52
卸载掉独显驱动不就可以啦
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-5-20 12:23
gauss52 发表于 2021-5-20 10:52
卸载掉独显驱动不就可以啦
进pe,应该没有独显驱动把,所以还是怀疑cpu靠谱些
作者: 张川zc    时间: 2021-5-20 12:32
看你发的每次报错都不一样  大概率是U了
作者: 无边思绪    时间: 2021-5-20 12:35
不是桥的问题 。 就是CPU。
据说这种U有软件可以修复
作者: chenhaolong1990    时间: 2021-5-20 13:12
CPU问题。。。报价吧
作者: -步    时间: 2021-5-20 14:32
换CPU    换CPU!!!!!
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-5-20 17:34
应该是cpu问题,把显卡供电的开启先拆掉试试
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-5-20 18:25
这个直接换u就好了   遇到很多这个蓝屏代码都是u
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2021-5-20 18:46
见过类似的,基本都是U问题了
作者: liyuesdjq111    时间: 2021-5-20 18:58
CPU集显挂了
作者: wske    时间: 2021-5-20 18:59
换U就对了
作者: super584521    时间: 2021-5-20 19:09
如果进pe也蓝屏 多数是CPU
作者: lubin112    时间: 2021-5-20 23:00
一般CPU问题的几率高
作者: 南楠    时间: 2021-5-21 00:42
台式机碰到过   U的问题
作者: yang1095    时间: 2021-5-21 07:35
天天都搞这个机器,换U吧
作者: 564377210    时间: 2021-5-21 08:48
并没有显示有刷过BIOS吧?没有这个可能吗
作者: 天阳科技    时间: 2021-5-21 10:49
CPU的可能性很大。
作者: 明虾121    时间: 2021-5-22 17:23
CPU坏了吧 进PE是用不到独立显卡的
作者: の扉    时间: 2021-5-26 14:59
我也遇到过,u的问题
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-5-27 08:35
报废不修了。。。。。
作者: 小陈快修    时间: 2021-7-16 10:01
我手里 刚好有一台估计也放弃算了听别人说这个U坏是通病
作者: H55    时间: 2021-7-16 10:14
报废 fx504 广达bkl
作者: 山人    时间: 2021-7-16 10:30
无线网卡取掉如果不行直接换CPU吧
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2021-7-16 13:03
直接断开显卡供电电感 应该就可以了   不过你这个蓝屏感觉是CPU问题
作者: 天宇科技    时间: 2021-7-16 13:17
我投CPU 一票。
作者: 天天修机    时间: 2021-7-16 13:47
这是华硕FX80G机子吧
这问题是CPU问题,别修了,修过一次,修了的头疼最后软磨泡影跟客户说更换CPU
换完CPU就可以了
作者: 无边思绪    时间: 2021-7-16 23:50
CPU蓝屏。有人说这种CPU可以通过刷数据修复
作者: 句容诚信电脑    时间: 2021-7-18 13:59
不用搞那些花里胡哨 换u就完事了
作者: zbok1228    时间: 2021-7-20 19:24
CPU本体或者电压电路都有可能
作者: 简单任务    时间: 2021-9-2 11:26
高端u碰到过好多台,没搞好,以前也怀疑是u问题多点。
作者: 伊信电脑    时间: 2021-9-2 11:35
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 海阔天空a    时间: 2021-9-2 12:55
发烫严重的话  为啥不找找温控的问题呢  从简到难 排查,,你除了排查了外设  也没见你秒速其他主板检测的问题啊。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-9-2 14:35
内存也多换几根  我以前德国
作者: ai623698041    时间: 2021-9-2 14:46
cpu怀疑对象
