ZXCVWtest
标题: V星B250M-E主板不触发,短接ATX绿线偶尔可以点亮 [打印本页]
作者: KEJIE维修 时间: 2021-5-19 21:36
先查主板待机条件(论坛里也没有相关案列和图纸,写出来方便同行修好)发现待机芯片GS7133 4PIN为1.36V左右,明显偏低,跑线路找到了一个8脚P5003QVG芯片,此P5003QVG是双N+P场效应管,是+5VSB和+5V转换电压得到了5VDUAL电压,待机里是+5VSB提供电压,触发了+5V提供电压了(我短接绿线后5VDUAL电压用+5V提供了双管N这个管正常,所以正常开机了)测下4脚是场效应P管G脚,电压正常,找了一个AO4606双N+P场效应管代换,4606修显示器备了很多,代换正常触发了显示了,装机收工,结果第二天一样不触发,马上测一下GS7133四脚电压,正常5V,测一下六脚3.3VSB电压,不正常1.83V左右变动,找了好多块坏,没找到,后查相关资料UP7706U引脚功能一样,更换后机子正常触发使用了,后面想了一下为什么GS7133输出+3.3VSB正常,可能是昨晚短接绿线太多次后受热就正常了,没什么技术含量,如有错了地方可大家多指教。
作者: 397196077 时间: 2021-5-19 22:19
我有个明宣的也是一样故障
作者: 不懂拒绝 时间: 2021-5-19 22:24
这是个线性输出的元件,不是场管
作者: 狠人大帝 时间: 2021-5-19 22:53
嗯嗯,学习了 谢谢
作者: KEJIE维修 时间: 2021-5-20 07:33
GS7133我知道是线性电源,你说了P5003QVG也是吗?我查了PDF和万用表测了是N+P双场效应管,虽然PDF是P5003QVT
作者: 13385365660 时间: 2021-5-20 08:52
学习了,不错
作者: cybllc 时间: 2021-5-21 08:15
给发帖和愿意分享经验的,顶起
作者: cnpillar 时间: 2021-5-21 23:15
这个方法不错
作者: chinasnso 时间: 2021-5-24 10:28
新手学习中 感谢
作者: 百花村软件园 时间: 2021-5-29 19:35
新手学习中 感谢
作者: pengwei1222 时间: 2021-5-31 21:58
谢谢楼主分享
新手学习中 感谢
作者: 373629421 时间: 2021-6-22 18:13
这种5v转3.3v的芯片可以直接用1117输出3.3v替代吗??有人试过没
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
